CH582 时间不准 如何解决
#define? ? ?HAL_SLEEP? ? ? ? ? ? ? ? ? ?FALSE
CH582 休眠关闭以后,一天的误差有5个小时哦!什么原因呢!
你好,如果使用万年历功能,可以查看使用的内部还是外部32K。
如果是内部32K,误差一般在千分之一左右。一天出现误差五小时,建议使用例程加上获取rtc万年历的函数(rtc_gettime)测试。
如果是外部32K,误差是跟随外部32K走的。建议换一颗32K晶振再进行测试。
可以烧录peripheral例程,看看蓝牙的广播和连接是否正常,如果误差非常大,则蓝牙的连接也会出现问题。排查是否万年历函数的调用出现问题。
