CH341 I2C发送指令时间
CH341WriteI2C(0, 0x20, 0xFF, 0x00)指令发送I2C信号,发现指令的运行时间大部分是11ms,这个有办法缩短吗,还是硬件延时设置的;有时指令发送时间也会是2ms,想知道下具体原因。
您好,如上问题应该和操作系统的软件调度处理有关,因正常windows系统非实时操作系统,软件指定的请求会经过应用软件->驱动层->硬件上的中转。
