目前PCB是一个CH348带了3个ESP32,其中串口0是一个ESP32-S3,串口1和串口2是ESP32,目前三个都不能使用CH348下载,不管是自动下载,还是手动进入download模式都不能下载,提示 A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Download mode successfully detected, but getting no sync reply: The serial TX path seems to be down.
ESP32 单独引出 tx rx 引脚接到外置USB串口,手动进入download模式 可以进行下载,说明ESP32供电和引脚接线没问题。
到现在都搞不懂是什么问题,以前用相同的外围电路配合CH340 CH343 等多个型号都没有出过问题。试过更改ESP32 EN引脚的电容从100nf到10uf都试过,还是不行,可以确定的是ESP32进入了download模式,串口调试助手发送接收数据TX RX线示波器也能解码出数据,搞不懂问题在哪了。
这是DTR RTS波形
通道1:DTR 通道2:RTS
这是对应的EN和IO0波形
通道1:EN 通道2:IO0
