蓝牙射频性能
在没有专业工具的情况下,想大概确认一下板子的射频性能,请问有什么建议?
目前用手机app测试,大约间隔3米的情况下,信号强度-80db左右,这个正常吗?
您好,参考下篇博客。3m处-80dbm的信号强度偏弱了。
BLE无线性能粗测-CH582 CH592 CH573 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
按照这个测试步骤,把手机紧挨着天线,基本上可以在-25dbm以内。说明板子信号还可以吧。
但只要离开手机一点距离,信号强度快速下降。这可能是啥问题?
现在用的是573,也就是蓝牙4.2。换582,也就是蓝牙5.3,传输距离可以远一些吗?
有我司的评估板吗,如果有的话,放在同样的环境下对比测试一下3m处的无线信号强度,如果评估板也出现信号强度随着距离快速衰减的情况,检查测试环境中是否有比较多的2.4G频段的设备,比如说2.4G的键盘鼠标、2.4G频段的wifi、其他蓝牙设备。尝试换一个无线环境测试。
如果评估板没有出现信号快速衰减的情况,可以把自己的板子PCB天线部分截图,发送至邮箱zhaiyw@wch.cn,帮您检查一下天线布局。
实测1M空中速率下,用手机测试,晴朗空阔条件下CH573、CH582的广播距离都可以到100+m,CH582没有明显远很多。
