CH32V307vct6 WCH-LinkRV 下载失败
1、先确保操作上电时link只有红灯亮。(如果红蓝灯一起亮,表示当前link处于ARM模式,只能操作ARM内核芯片)。
2、优先查看下link设备是否正常识别,驱动已正常安装。查看方法可以打开设备管理器,然后查找是否有“外部接口设备”,且外部接口设备下面显示“WCH-LINKRV”设备。
3、“设置芯片型号失败”最大的可能性是link跟芯片通讯未成功。而通讯未成功有两种可能性:一是link跟芯片的硬件有问题,可能是连线不对或者线材太长、线材质量差等,可以通过检查连线顺序、更换短且质量更好的杜邦线或者降低两线调试速度来解决。二是芯片当前运行状态不对。例如芯片最小系统有问题(供电、时钟等)或者芯片出问题,当然你如果使用我们评估板测试应该没这个问题。还有之前下载过的代码芯片运行之后两线调试出问题,可以通过执行下载界面的“code flash全擦”功能,把代码清除之后再执行下载。
4、可以使用link的上位机工具“wchlink Utility”下载尝试下,工具详细操作方法可以查看wchlink手册,手册下载链接如下:https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
上位机工具可以在MRS中导出,如下图:
