是这样,用CH32F208D8W的DEMO板子,加上TCP SERVER的例程,做服务端,模块做客户端,客户端连接不上DEMO板。
物理连接是好的,程序就是达不到 TCP CONNECT 标记处。模块连接电脑是好的,只是电脑需要关掉防火墙.
在连接过程中,可能会有哪些情况出现两边不匹配或者连不上?
CH32V208: 32位无线型RISC-V单片机
您好,可以先尝试PC做客户端连接F208服务器能不能连上(确认F208程序可以正常运行且是可连接状态),若可以正常连接可检查F208与模块网络参数是否配置正确(ip/port)。如有其他问题可邮箱联系(zl@wch.cn)
