CH32V203V203RBT6烧录后不运行,仿真一次后才运行是怎么回事?仿真后运行一切正常,程序使用了定时器4来触发ADC,ADC请求DMA,主循环查询DMA操作结束位,之前也出现过一次,后面不知道改了什么就好了,这次又出现了,不知道是工程问题还是程序问题?
CH641: PD及无线充电专用MCU
您好,可以试一下烧录完成后按一下复位按键或重新上电后是否可以运行,可以检查一下供电以及复位电路是否正常。此外,注意一下工程文件的配置,可以烧录一下其他程序是否会有该问题。后续沟通可通过邮箱(lzs@wch.cn)继续沟通。
