如题。CH32V208做从机。如果打印出主机广播名字
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,BLE广播包/扫描应答包,只有BLE从机会发出,BLE主机中没有;连接前,BLE主机拿到从机的广播,可以发扫描请求包给BLE从机,但是其中也没有“主机设备名”这样的字段。
您要做什么样的功能呢,可以邮件联系zhaiyw@wch.cn帮您评估。
多谢回答。我做了个键盘。当键盘和多个主机配对后,再上电后它会随机和其中一个主机连接。我想显示它到底和哪个主机连接。但看来不是这么简单。
另一个问题,在运行了
GAPBondMgr_SetParameter(GAPBOND_ERASE_ALLBONDS, 0, NULL);
之后,配对的主机还是能连接,不需要重新配对。这个好像以前有帖子讨论过。如果上面句子运行后,配对的主机还是能连接,那运行这句有什么目的呢?
可以根据主机的MAC地址进行区分不同的设备。
调用了删除所有绑定后,可以看下函数的返回值是否为0。电脑或者手机再次回连的时候是否可以成功的打字。其次注意在断开连接的时候调用该函数,我们这里测试HID设备与手机无法再次回连。
