蓝牙主从机信号强度获取
 * @fn      peripheralRssiCB
 * @brief   RSSI callback.
 * @param   connHandle - connection handle
 * @param   rssi - RSSI
 * @return  none
static void peripheralRssiCB(uint16_t connHandle, int8_t rssi)
    PRINT("RSSI -%d dB Conn  %x \n", -rssi, connHandle);
这个从机信号强度,得到的是从机自己的强度,还是对方主机的强度?
您好,RSSI是被无线信号接收方收到的那个包的信号强度,是发送方发来的。您这个例子里,是主机给从机发包,RSSI就是从机收到的主机包的信号强度。从机不动,主机靠近,RSSI会变大。
在lwns_multicast_example.c例程里,如何获取对方发来的信号的强度?
//rxBuf[0]为信号强度,rxBuf[1]为本次收到数据的长度---》根据这里打印出来的值,不对,大概的值是210  217
 * @fn      RF_2G4StatusCallBack
 * @brief   RF 状态回调,注意:不可在此函数中直接调用RF接收或者发送API,需要使用事件的方式调用
 * @param   sta     -   状态类型
 * @param   crc     -   crc校验结果
 * @param   rxBuf   -   数据buf指针
 * @return  None.
static void RF_2G4StatusCallBack(uint8_t sta, uint8_t crc, uint8_t *rxBuf)
{ //rxBuf[0]为信号强度,rxBuf[1]为本次收到数据的长度
    switch(sta)
        case RX_MODE_RX_DATA:
您好,数值210~217,要按有符号数输出,是 -46 ~ -39,RSSI单位dbm,在正常范围内。
