我看评估板上面的link并没有焊上去晶振和相关的电阻电容我原理图画的时候也没有画为什么无法识别到link,我原理图我该如何解决这个问题呢?
CH32V317: 互联型青稞RISC-V MCU
您好,WCH-LinkE用于RV或DAP模式时,固件使用内部晶振,因此不接外部晶振也是没问题的。关于无法识别到Link,首先可以检查一下下载的固件是否正确,其次可以检查一下驱动是否安装。最后可以对照WCH-LinkE完整的原理图检查一下硬件上是否存在问题。目前我大致看了一下截图,应该没问题,你可以仔细对照下Link原理图再检查一下。下面链接为WCH-Link使用说明以及原理图的下载链接,建议你可以将下链接两个手册下载下来完整看一下。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkSCH_PDF.html
