CH582F做低功耗碰到的奇怪问题
CH582F做低功耗,电池供电串联万用表测量功耗,闲置IO浮空的情况下下电休眠功耗有130ua,但是当我用手指触摸某个接地的金属外壳后功耗就变成了6ua...谁能解释一下咋回事吗
芯片的外围如果有接了元件,需要注意在休眠的时候,将GPIO配置为相同状态,如果外部接了高电平,则睡眠时该引脚配置为输入上拉。防止压差。如果没有外接,不要配置为浮空,状态是不固定的。接将引脚配置为固定电平就可以。
