使用 CH343P 模块(来自某宝 WeAct Studio),安装最新版本 CH343SER 驱动,按照此帖子的连接方式(RTS 连接目标板 RESET, DTR 连接目标板 GPIO0)连接主控为 ESP8266 的目标板,使用 ESPHome CLI 进行程序烧录,出现下列问题:
有时出现烧录瞬间失败的情况,疑似目标板复位故障
经常出现烧录完成后复位失败没有开始运行用户程序的情况,疑似复位时 GPIO0 被保持拉低
目前经过反复测试,需要确保 2 点操作才能大概保证正确烧录:
必须先给目标板上电,再将 CH343P 模块插入USB(目标板为独立电源,不通过 USB 供电)
设备管理器中对应设备高级设置中的“禁用 Modem 流控”选项必须处于选中状态
比较疑惑为什么必须有这两个条件?目前仍然感觉此方案好像不如传统的双三极管方案稳定,求大神解答,感谢
