电路和ch32v208wb 一样的。
CH347:高速USB转接芯片
电路和ch32v208wb 一样的。
您好,注意添加CH32F系列的pack包,然后对应页面按照下图设置一下。对应的pack包在CH32F20X EVT PUB文件夹下有,EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32F20xEVT_ZIP.html
设置没错的
您好,可以BOOT0接VCC下载试一下,其次可以检查一下复位引脚的电平状态是否正确。
