芯片型号是583
在关闭各个events以及蓝牙广播后,再调用如下代码,为什么功耗还有9mA多?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
芯片型号是583
建议先使用PM例程的sleep/shutdown测试一下低功耗是否正常,防止板子有外围耗电。
其次查看GPIO是否配置为固定电平,防止漏电情况。
关闭蓝牙的话,需要先确保蓝牙断开连接,处于广播的状态,再去关闭广播。
之前用PM试过了,功耗降到了差不多170~180μA的样子
评估板烧录PM例程,sleep模式在170uA+的话,可能是GPIO漏电导致的。注意拔掉USB、串口的信号线。
问题已经解决
