我使用的是CH32V307不知道是什么问题我无法识别得到I2C2上得MPU6050无法读取数据,有没有适用于V307的地址扫描代码让我知晓是硬件还是代码的问题研究两天了
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,可以调试看一下程序执行到哪一步卡死在哪个位置,或用逻辑分析仪看一下数据。检查一下IIC2的初始化是否正确,有无复用等。此外注意一下工程的配置。若方便,也可将你的代码发至我的邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下。或可留个邮箱,我后面整理一个简单的硬件IIC读取MPU6050的例程发你。
发我一个简单工程我研究一下吧,我邮箱是个人信息保护,已隐藏,我使用的是pb10和11的i2c2
