目前正在开发一个需要使用 SD 卡中的文件系统记录数据的项目。一旦 USB 闪存盘连接到芯片,就必须将保存在 SD 中的文件复制到 udisk。我已经使用 FATFS 完成了 SD 卡端,它工作正常,但无法使用 FATFS 访问 udisk。Udisk EVT 示例使用 WCH 文件系统库 CHRV3UFI。所以现在考虑使用 CHRV3UFI 访问 SD 卡并从那里读取文件并写入 udisk。这可行吗?要采取哪些预防措施?您有使用 CHRV3UFI 的 SD 卡示例代码吗?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
