单位区域内蓝牙芯片的数量大于20(200*200*200,单位mm),这个会对蓝牙之间的通讯有影响吗(假设是广播或者多个1-7主从)? 另外芯片之间可以通过总线的方式互相传输数据吗(因为空间有限,需要限制走线数量,希望芯片并在4根线(两根电源线,两个通讯线)上实现互相通讯)?这种通讯方式芯片可以实现吗?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
20个蓝牙数量的传输一般不会有影响,保险起见可以实际测试一下;
默认的例程主从多连接是一对三,如果一对七的话需要将分配给蓝牙的缓存增大(比较吃RAM);
芯片使用需要最小电路系统,标准供电给到vcc 3.3V即可。
