CH32F208待机模式
CH32F208待机模式怎么配置外部中断唤醒
您好,可以参考一下EVT睡眠模式例程,用的就是外部中断唤醒,待机模式外部中断配置基本一样,可以参考一下。EVT下载链接如下:
https://www.wch.cn/downloads/CH32F20xEVT_ZIP.html
有什么办法让独立看门狗在待机模式下不复位、或禁用(未待机时还是要看门狗)
您好,根据独立看门狗的启动条件,系统复位时,看门狗是处于关闭状态,向IWDG_CTLR寄存器写0xCCCC开启看门狗,看门狗开启后不会再关闭。因此你再启动看门狗后想要进入待机模式并关闭看门狗,应该需要进行一次系统复位。这个流程可以加一些判定条件,系统复位后,直接进入待机模式。或者说用户选择字中配置IWDG功能由硬件开启,然后通过控制LSI开启或关闭IWDG。你可以这两种方法都试一下,第二种应该方便一些。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通
我设置闹钟模式唤醒待机模式,在正常工作时闹钟工作正常,但进入待机模式唤醒不了,你帮我看看是那里设置错了吗?谢谢
您好,待机模式下使用闹钟唤醒要配置使用RTC闹钟事件唤醒,要配置EXTI17.
