在这坛里下了几个天线其中:ANT-F-2-2.4G-0.8mmFR4-WCH,ANT-F-2-2.4G-1.0mmFR4-WCH这两款的天线在FR1.6板厚中测试通信正常,(专门做了测试天线的板子),但现在是准备将天线迁移到LED胸口屏上,由于面积非常有限,初步的想法是这样子,如图问:这几个红焊盘会不会影响天线工作?有没有更小的天线????
查看: 1038
回复: 4
求助天线的设计
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
只好自己顶一下,没有技术支持只好做出来试一试,如果不行,或者效果不好,就不知道如何处理了。没有高频调试的设备。真的好难呀。
您好,净空区域顶层/底层都尽量不要布置焊盘/元器件;实际使用距离比较近,比如说设计规划是10m内通信,少量布置也可以,不会导致完全没信号。
另外建议对应板厚使用对应封装的天线,这样做到频偏最小。如果我司提供的封装实在太大放不下,有其他2.4G频段的板载天线封装,也是可以用的。
地方有限,有其他2.4G频段的板载天线封装,希望推荐一下,发个邮箱个人信息保护,已隐藏
