请问CH32V208WBU6的can例程Networking一直发送失败是什么原因
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
您好,检查一下硬件上的连接是否正常,注意要配合CAN收发器使用,此外注意一下工程文件的配置,启动文件、ld文件以及ch32v20x.h文件中相关宏定义的选择等。你可以使用附件例程测试一下,我这边测试是没有问题的,如下图。
您好,我使用的是PA11 PA12,修改您的例程后,依然发送失败
您好,PA11、PA12是CAN的默认引脚,参考下图,不需要进行复用配置
问题已解决,感谢
