请问:连上U盘后375没有中断信号输出是什么原因?可能有那些原因造成! 还有如果我的单片机的CS直接连到375的CS,用其中一个IO口连上375的A0。那么375的地址端口和命令端口应该是什么呢?
CH339: 7端口多功能USB HUB控制器芯片
那你的模式设置成功了吗?也就是说你的初始化通过了没有?如果你的模式设置不成功的话(主机模式下),是不会产生中断的。 你要具体的说明你用的是什么单片机,还有你CS和A0具体的挂在什么引脚上,这样才知道你的具体的地址是什么?
我用的是54系列的单片机,CS是接P2.6,A0是接P2.5,除了8054和CH375外没有其它的东西,希望能会答
那么数据地址可以是0X0BFF,命令地址可以为0X4CFF,实际的地址是可以改变的
