您好,请问如果使用CAN进行OTA设计可否删除bootlodaer例程中的以下文件。这两个文件是读写flash的还是蓝牙传输数据的呢
您好,若你需要通过CAN进行IAP升级的话,建议你直接参考EVT IAP文件夹下IAP例程,可以主要看一下FLASH操作那部分,该例程相对简单易懂一些。
您好,这边看到有两个参考手册与代码中的Link.ld描述不一致
IAP在flash的起始? 大小16kb RAM是否也要更改
您好,参考下面那种即可,V208的RAM、FLASH按照ld文件中给出的那三个配置选一个配置即可,如下图。APP文件中,FLASH、RAM大小与IAP保持一致,起始地址0改为你设定的地址即可。
