用CH318做USB2.0隔离,,插上电脑显示如下是什么原因?
查看: 2606
回复: 15
CH318设备描述符请求失败
CH182: 以太网PHY收发器芯片
这是318工作在上位机嘛,还是接上下位机的设备后识别不到
好了,是我D+和D-接反了
您好,再请教下,做隔离应用的话,需要将电脑和USB设备的电源也做隔离吗?
看您产品的应用场景,可以加
CH318和电脑连接时出现错误。错误代码10,显示驱动有问题,在个别电脑XP 32位系统上出现,请帮忙看下可能是什么原因,和USB的线长是否有关系,现在用的4米线。谢谢
显示错误10
10
帮忙看下我的原理图是否有问题,谢谢
线长后就不识别吗,可以将主机上行口此处ESD去掉试下,如果信号问题和PCB走线、外部实际连线线材长度都有关,可以缩短看下效果
请问用网络变压器隔离中,变压器的中心抽头需要接0.1uf电容以及75欧姆电阻,1nf电容吗?
不需要
你好,我现在测试中发现会出现异常,出现异常时,电脑设备管理器中 识别到的HUB变成1个了,识别不到触摸屏,重新插拔电脑端usb线后又正常,可能是什么原因呢
这种异常情况下,上位机芯片和下位机芯片的状态灯都是亮着的
后续问题请联系xcc@wch.cn邮箱处理
好的
