之前在CH9141k芯片上面试过133字节的数据接受,换成了CH9141模组之后,使用上位机软件发送133字节只能接受到128个字节。但是用蓝牙调试工具发送133字节数据,都能接受到。
第一张图是使用串口工具发的数据接受日志,第二张图片是上位机软件发的数据接受情况
你好,数据接收超过标准MTU是会进行分包处理并接收的,所以理论上不会出现丢包的情况。
可以上位机使用BLE_UART这个APP,然后进行数据收发。
需要注意的点是,数据收发的量需要小于标准的大小。9141标准蓝牙连接间隔最小是7.5ms,MTU即最大一包数据量是131B,因此在串口收发的时候尽量单包小于MTU,速度大于连接间隔。
