邮箱:个人信息保护,已隐藏
在 CH32V307DS0.PDF 中描述 ETH_TXP ETH_TXN 分别和 DVP_D2,DVP_D3 引脚冲突
那是否可采用 DVP D4~D11 进行 8位数据模式来读取图像
又或者如下图所述,采取类似的方法进行读取
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
邮箱:个人信息保护,已隐藏
附图里的回复的意思是,把这个脚分配给其他外设,DVP不绑定这个脚。
你这种情况,应该是至少开10位模式,然后使用D0-1、4-9(23是浪费掉的),然后在内存里把4-9这6位搬移到2-7的位置。当然,开12位用D4-11也可以,这样就把4-11这8位搬移到0-7的位置。总之DVP外设不关心你的数据怎么进,只负责把引脚的数据按时序读进来。空着其中几位,只要像附图所言,在内存里处理图像时把数据整明白了就行了。
