MRS在电脑无网络、离线状态下怎么将LinkE的固件同步到最新?
具体情况是这样的,电脑是无法连接网络的,该电脑上安装的MRS 191版本。
另一台电脑有连接网络,同样安装了MRS 191版本,用了LinkE调试提示升级了,升级正常换了无网络的电脑,提示Link固件不一样,LinkE本身固件版本较高,此时不更新就无法烧录也无法进入仿真。
您好,正常MRS版本一样的话,固件版本应该也是一样的。若不一致,可参考Link使用说明固件更新方式升级一下固件,如下图。下面链接为WCH-Link使用说明下载链接。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
谢谢
主要是有网络的电脑安装MRS后提示更新WCH相关插件,同时也更新了LinkE的固件
然后在无网络的电脑上MRS无法更新插件,这时候无网络电脑上的固件比较低,检测到较新的LinkE固件不一致
我想是否有办法更新无网络电脑上MRS的插件,是否可以通过离线的方式更新MRS的插件到最新?
您好,MRS是可以离线更新的,在Help里面有离线更新选项,如下图
