使用的WBU6的例程,程序只能运行到这一步,是需要例程中修改什么吗
还是这是硬件上设计有问题
CH641: PD及无线充电专用MCU
还是这是硬件上设计有问题
手机APP中无法扫描到蓝牙
使用EVT下面的peripheral例程,烧录后查看是否有广播。默认例程有获取主机的MAC地址的日志。
建议使用你绘制的板子和开发板进行对比测试,查看打印的信息。
如果当前代码就是peripheral代码,没有做过修改,应该是硬件有异常。
检查芯片的焊接,芯片的背面务必共地良好,否则对无线性能影响比较大。
其次可以将芯片与开发板上的芯片对调验证芯片是否存在问题。
板子务必外接32M晶振。
上述测试如果有问题可以将原理图PCB贴出来我们看一下:lpc@wch.cn。
