我使用的是CH335F做的4口HUB,我想通过检测LED1、LED2和LED4的状态来判断各个端口的连接状态,但是我粗略测量了一下发现其波形并不是标准的PWM,而是如下图这种波形,是否可以提供一下不同连接状态下的波形图,或者波形规律,或者别的检测思路,不胜感激。
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
335LED指示内部有一套特定的扫描逻辑,不适用于通过判断LED管脚检测端口状态,建议从主控软件层面检测
