CH32V203的FLASH大小问题?64K?还是224K?
从网页上产品选型表格看,CH32V203C8T6的FLASH是64K,SRAM是20K。
但手册如下,手册上备注1写的:闪存表示的是零等待运行区域,非零等待区域对于V203是224K?
没看太懂。
这个芯片,如果我自己写程序,那程序最终烧录到芯片里,限制多大,64K?还是224K?还是64+224K?还是224-64=160K?
看底下这张图,Code FLASH是从0x800 0000开始,这样看,应该是 0等待 和 非0等待 总共224K?
那正常写程序,如果说我程序大小超过64K,具体在FLASH里边怎么存放,都是自动的是吧。
还有上边型号对比表格 的注释2:CH32V203RB,128K FLASH+64K SRAM。还可以重新配置?
假如分配为 144K FLASH+48K SRAM, 那多出来的16K FLASH,存在哪里?掉电也能保存?
问题比较多,感谢感谢!
您好,关于你的问题:CH32V203 FLASH的实际大小为224K,分为零等待区域和非零等待区域。以CH32V203C8T6为例,零等待区域大小为64K,非零等待区域大小为224-60=164K。一般建议程序烧录文件的大小不要超过零等待区域大小,但如果超过了,比如零等待区域大小64K,而你的固件大小70K,前64K会放在零等待区域,后6K会放在非零等待区域。非零等待区域的代码运行速度会慢,一般不建议超过非零等待区域,非零等待区域可以存放一些数据之类的。CH32V203RB的FLASH、RAM大小是可以重新配置的,多出的16K还是在FLASH里,只是非零等待区域变大了,可以掉电保存。后续若有问题,可以邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
那也就是说CH32V203C8T6的224-64=160K可以放数据的是吧?会一直是224K吗?还是说暂时是224K,后面的批次就没了?
清楚了,学习了。
您好,@JikiMo,非零等待区域可以存放数据,也可以将对运行速度没有要求的函数放在该区域内。FLASH的大小目前没有修改计划。
我很早之前测试过CH32V203C8T6的额外赠送闪存。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/614125936
字体
字号
代码语言
