芯片型号:CH343P
CH347:高速USB转接芯片
芯片型号:CH343P
另外,发现CH343P连续收发的波特率只能到1Mbps,超过这个波特率连续收发会丟数,请问是何缘故?
您好,请安装厂商驱动后重新打开软件即可配置EEPROM参数,使用1Mbps高波特率时,建议开启硬件流控防止数据丢失。厂商驱动链接:https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html 。
你好,有安装VCP驱动的,没安装VCP的时候CH34xSerCfg是无法打开的
您好,如上界面显示的COM口名称表明芯片当前使用的是CDC驱动模式,而非VCP驱动模式,正常串口名应该是:
"USB-Enhanced-SERIAL CH343",配置时首次需要先点击“恢复默认值”再进行配置。
