CH32V208如何设置低于48MHz时钟?
在例程中,最低只有48MHz,如何更低?
另外请问有没有CH32V208CBU6?(QFN48)的 原理图和PCB的封装库? ?邮箱 个人信息保护,已隐藏
CH32V208的flash不是128k吗?编译例程程序SpeedTest_Peripheral显示448k?请问是数据手册错了吗?
make -j20 all
Memory region         Used Size  Region Size  %age Used
           FLASH:      162080 B       448 KB     35.33%
             RAM:       15820 B        64 KB     24.14%
   text   data    bss    dec    hexfilename
 160976   1104  14716 176796  2b29cSpeedTest_Peripheral.elf
您好,例程中,可直接通过修改相关宏定义,将系统主频配置成HSE,即32MHz,如下图1。主频想要配置其他大小,可通过修改分频系数配置,如下图2。下链接为MCU封装库下载链接。原理图在EVT PUB文件夹下有。关于V208的FLASH,分为零等待区域和非零等待区域,共480K,具体看数据手册。
https://www.wch.cn/downloads/SCHPCB_ZIP.html
图1
图2
好的,谢谢。
就是把RCC_PLLMULL6 改成   RCC_PLLMULL2就可以获得16MHz的时钟。另外还有3个问题:
(1)RCC_PLLMULL2 这个最小是2倍频,可以1倍频吗?    /4  是哪里配置的呢?是 RCC_PLLXTPRE_HSE 这个吗 ?然后 RCC_PLLXTPRE_HSE_Div2 这个是除以8?   这样最低频率是8MHz?
如果增加新的频率 我是不是应该也写上对于宏定义?
#define SYSCLK_FREQ_8MHz_HSE  8000000
#elif defined SYSCLK_FREQ_8MHz_HSE
uint32_t SystemCoreClock         = SYSCLK_FREQ_8MHz_HSE;        /* System Clock Frequency (Core Clock) */
这样串口蓝牙等初始化就可以直接用了。
(2)是不是我在执行程序时候可以在需要高速时切换到高速频率运行,低速时切换至很低的频率 以节省电能。切换主频时初始化所有和主频相关的外设。
(3)Flash 零等待区域,是不是像ram一样的运行速度?
您好,关于你的问题:
(1)最小2倍频;/4是对时钟配置寄存器0位17的配置,如下图1;是除以8,可配置8MHz。不是你这么定义配置的,可参考48MHz主频的配置;
(2)切换时可以直接调用系统主频初始化配置函数重新初始化,相关外设可以再初始化一遍;
(3)是的
图1
