自制WCH-LINKW,用CH32V208RBT6代替CH32V208GBU6,电路设计时IO对应关系参考官方的原理图,能下载官方的固件,按MODE键切换模式时指示灯也能正常改变,说明固件在执行时模式切换是正常运行的,为什么连接电脑时打不到USB设备,请问一下官方的LINKW固件是否检测芯片的chip ID?
CH585: 集成高速USB和NFC的蓝牙MCU
您好,下面链接为WCH-Link使用说明的下载链接,按照使用说明驱动安装章节介绍安装驱动再试一下。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
我想确定一下WCH-LINKW的固件是否支持CH32V208RBT6芯片,麻烦告知一下,谢谢啦
您好,不区分型号,对应引脚都有的话,是兼容的
谢谢!问题已解决了,换台电脑就能识别到WCH-LinkW,很奇怪,识别不到WCH-LinkW的这台电脑的USB也没问题,用WCH-LinkE能正常下载,一切正常,接上WCH-LinkW时就直接识别不了,是驱动问题吗?
您好,你可以重新安装驱动试一下
