芯片是ch32v208,枚举的设备是USB输入设备,用的是某一个USB,请问如何在代码里面切换到另一个USB呢,有相关例程可以参考吗?
CH394: 以太网协议栈芯片
您好,CH32V208的两个USB接口是独立的,对应的USB引脚是不同的,可以同时使用。若想一次只用一个USB,可以在程序中配置切换一下即可,比如关闭当前USB的使能,对另一个USB进行初始化使能配置。在CH32V208对应的EVT中有关于这两个USB的例程,可以下载参考整合一下。下面链接为EVT下载链接。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通
https://www.wch.cn/downloads/CH32V20xEVT_ZIP.html
