感谢沁恒开发们提供的三模demo,大家做键盘的时候一定要跟开发大大们要最新的demo,去年提供的demo链接蓝牙和2.4G有问题,联系了大大们提供的新demo测试蓝牙、2.4G都正常
顺带提一句,demo里的按键扫描部分写的不太适合移植,而做键盘这部分和Fn功能键部分是最需要调整的,这里建议优化一下
对于键盘修复或者改装的,需要用到现有键位扫描,把自己用的代码分享给大家
#ifdef ENABLE_KEY_DEFINE_SCAN uint8_t getPinNum(uint32_t pin) { uint8_t pos=0; if(pin==0) return 99; while(pin>1) { pos++; pin=pin>>1; } return pos; } void keyPositionScan(void) { GPIO* keys[ROW_NUM + COL_NUM]; uint8_t i, j, idx = ROW_NUM + COL_NUM; //合并行列集合,方便遍历 for (i = 0; i < idx; i++) { keys[i] = i < ROW_NUM ? rowPins[i] : colPins[i - ROW_NUM]; //全部初始化成推挽输出,高电平(应该设置为开漏,CH582不支持) GPIO_SetBits(keys[i]); GPIO_ModeCfg(keys[i],GPIO_ModeOut_PP_5mA); } while (1) { for (i = 0; i < idx; i++) { //i切换为上拉输入 GPIO_ModeCfg(keys[i],GPIO_ModeIN_PU); for (j = 0; j < idx; j++) { if (i != j) { //拉低j,检查i电平,为低表示i:j按键按下 GPIO_ResetBits(keys[j]); // mDelaymS(1); if (GPIO_ReadPortPin(keys[i])==0) { //切换i:j状态,再次检查电平状态,j也为低表示无无冲二极管,j为高表示有无冲二极管,方向i正 j负 GPIO_SetBits(keys[j]); GPIO_ModeCfg(keys[i],GPIO_ModeOut_PP_5mA); GPIO_ModeCfg(keys[j],GPIO_ModeIN_PU); GPIO_ResetBits(keys[i]); // mDelaymS(1); //j也为低表示无二极管 if (GPIO_ReadPortPin(keys[j])==0) { LOG_INFO("press P%c%d--P%c%d\r\n", keys[i]->port==0?'A':'B', getPinNum(keys[i]->pin), keys[j]->port==0?'A':'B', getPinNum(keys[j]->pin)); } else { LOG_INFO("press P%c%d->P%c%d\r\n", keys[i]->port==0?'A':'B', getPinNum(keys[i]->pin), keys[j]->port==0?'A':'B', getPinNum(keys[j]->pin)); } GPIO_SetBits(keys[i]); GPIO_ModeCfg(keys[i],GPIO_ModeIN_PU); GPIO_ModeCfg(keys[j],GPIO_ModeOut_PP_5mA); } GPIO_SetBits(keys[j]); } } GPIO_ModeCfg(keys[i],GPIO_ModeOut_PP_5mA); } } } #endif
CH32V307: 互联型RISC-V单片机
