CH573写入Flash时导致设备重启
unsigned char mcu_firm_update_handle(const unsigned char value[],unsigned long position,unsigned short length)
    //#error "请自行完成MCU固件升级代码,完成后请删除该行"
    if(length == 0) {
        //固件数据发送完成
        PRINT("bin received completed.restart\r\n");
        /* 关闭当前所有使用中断,或者方便一点直接全部关闭 */
        DisableAllIRQ();
        /* 修改DataFlash,切换至ImageIAP */
        SwitchImageFlag(IMAGE_IAP_FLAG);
        /* 等待打印完成 ,复位*/
        mDelaymS(10);
        SYS_ResetExecute();
    }else {
        //固件数据处理,当要写入的数据超过已擦除的区域,则擦除下一块区域
        if(FlashWriteAddr + length >FlashEraseAddr){
            //擦除flash
            FLASH_ROM_ERASE(FlashEraseAddr, FLASH_BLOCK_SIZE);
            FlashEraseAddr += FLASH_BLOCK_SIZE;
            PRINT("Falsh erase. available addr: %08x\r\n",FlashEraseAddr);
        //拷贝固件包数据至缓冲区中
//        memcpy(binBuffer,value,length);
//        binBufferLen = length;
//        tmos_set_event(halTaskID,HAL_FLASH_WRITE_EVENT);
        //写入数据到flash
        uint8_t status = FLASH_ROM_WRITE(FlashWriteAddr,value,length);
        if(status){
            PRINT("Flash Write error\r\n");
        PRINT("flash write: %08x,length: %d\r\n",FlashWriteAddr,length);
        FlashWriteAddr += length;
    return SUCCESS;
这个是一段通过wifi模组接收固件包并写入flash的代码,执行到FLASH_ROM_WRITE()设备就会重启,有没有办法定位问题呢?FlashWriteAddr的起始地址为0x37000,我采用分区升级(4K,216K,216K,12K)的方式,使用蓝牙完全没有问题
您好,可以参考博客,在硬件错误中断中添加打印:CH57x/CH58x/CH32V wch risc-v 芯片hardfault问题追踪&程序卡死追踪 - iot-fan - 博客园 (cnblogs.com)
操作flash复位的常见原因是,ram中的数组参数,没有4字节对齐,可以把数组地址打印出来看看能否被4整除。
数组地址是4字节对齐的,我在硬件错误中断中加了打印函数,但是打印不出来
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
__attribute__((section(".highcode")))
__attribute__((weak))
void HardFault_Handler(void)
    FLASH_ROM_SW_RESET();
    R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG1;
    R8_SAFE_ACCESS_SIG = SAFE_ACCESS_SIG2;
    R16_INT32K_TUNE = 0xFFFF;
    R8_RST_WDOG_CTRL |= RB_SOFTWARE_RESET;
    R8_SAFE_ACCESS_SIG = 0;
    uint32_t v_mepc,v_mcause,v_mtval;
    printf("hardfault\n");
    v_mepc=__get_MEPC();
    v_mcause=__get_MCAUSE();
    v_mtval=__get_MTVAL();
    printf("mepc:%08x\n",v_mepc);
    printf("mcause:%08x\n",v_mcause);
    printf("mtval:%08x\n",v_mtval);
    while(1);
    while(1);
在上一条信息打印到一半的时候,串口就没有任何显示了
image.png把打印提前到复位前面,再加个10ms的延时让打印结束再复位。
我单步打印出来的
错误原因4,是没有4字节对齐。可以看一下操作flash的缓存数组,是不是在0x2000531a这个地址。
不好意思,打印看了下,确实没有4字节对齐,我以为4字节对齐指的是写入地址,没想到存放数据的数组也需要4字节对齐。我现在需要声明一个四字节对齐的数组,拷贝数据后再用这个新的数组传值写入flash吗?
“4字节对齐”的要求,一直是针对缓存数组,是针对ram的要求。更底层的原因是汇编代码调用的指令,是4字节操作的指令。
声明一个四字节对齐的数组,拷贝数据后再用这个新的数组传值写入flash”是的。可以用“__attribute__((aligned(4))) ”修饰一下。
