关于WCH-LinkE-R0-1v3原理图的几个疑问
打算DIY一个板子用于课堂教学,考虑到方便使用,想将WCH-LinkE-R0-1v3集成到自己的板子里,用它调试、下载程序至目标单片机CH32V003F4U6。
自己DIY的板子不用做复杂、精密的场合,仅仅是爱好者(学生)学习之用,查看WCH-LinkE-R0-1v3的原理图,有几个小疑问,想咨询一下:
(1)晶振边上的三个0欧电阻可以省去吗?
(2)几个转接电阻可以省去吗?
(3)查看原理图,发现PB13这个网络标签似乎比较突兀,请问该网络标签可以去除吗?
连DIY爱好者都可以自行制作,感谢沁恒提供这么好的开发工具与芯片
我感觉你的需求,UART方式的ISP更合适,单纯下载,无需调试的话。
一般每个CH32V系列的芯片开发板的例程压缩包里面都有WCH-Link部分可以参考。
1、确认使用外部晶振的话,都可以省掉;
2、这些电阻都不要省,因为MCU IO是3.3V而USB这边是5V IO需要电阻来抗伤害;
3、这个估计是一个IO口不同映射属性名称重复而已。
以上都是我猜的。
您好,建议你直接按照我们的原理图做,不要改动。若真想省的话,R0、R1可以去掉,R11建议保留。转接电阻建议不要省,有保护作用。PB13建议保留。
顺便问一下LinkE的硬件问题:1v2的原理图中,是没有外部晶振的,1v3版本增加了12M的外部晶振,R0和R1是外部晶振的短接跳线。
我实测1v2的LinkE实际运行在12M的USBFS模式,但是实际上CH32V305是支持480M的USBHS模式的。1v3版本运行在USBFS还是USBHS模式?
USB应用对时钟精度要求很高,USBFS模式和USBHS模式是否可以使用芯片内部时钟?从LinkE-1v2版本来看,USBFS就是用的芯片内部时钟。
您好,目前LinkE是运行在FS模式的,若要使用HS,建议使用外部晶振。
