ch592x用WCH-LinkE仿真下载出现芯片设置型号失败的问题
检查工程配置中的芯片型号,有没有选择好;可以点击回复默认来清空重选。
可以试试检查下两线编译有没有打开,说明文档里有这样一段话,你可以参考下,我刚解决完这个问题> CH569CH579CH573CH583CH59x,若要使用 Link 进行下载或调试,需使用官方 ISP 工具 开启两线调试接口,使用时需注意 Link 模式。步骤如下: ? 打开 WCHISPStudio 工具,待测芯片进入 BOOT 模式 ·CH569 需短接 HD0 GND,通过 U 口上电; ·CH573/CH583/CH59x 需长按 Download 键,通过 U 口上电; ? WCHISPStudio 工具会自动弹出适配窗口,点击开启两线调试接口
说简单点,就是打开isp工具,然后dioclk线连到板子,然后长按板子上的下载按键,通过u口上电,这个时候isp上面识别出来会有显示,然后你点下开启两线调试就行了
我只能说有可能,因为我的问题目前是这样解决了,我的系统是win10的,驱动的话我记得手册里有说过你装那个编程软件的时候是把这个驱动一块装了的
可能是这个原因吧,等等看看技术人员怎么说,公司没有win10的电脑。。。
InstallNoteOn64BitWIN7_ZH.PDF - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
win7驱动可以安装一下这个驱动,然后电脑重新开关一下。
注意看一下link是否红灯常亮还是亮蓝灯,如果是蓝灯,需要切换为rv模式。
无法识别的驱动是在什么时候出现的
安装驱动时显示这个错误,找了很多解决办法 还是没能成功安装。image.png出现无法识别的驱动是在打开WCHISPStudio后 用WCH LinkE连接板子  长按DownLoad键 通过U口上电时,我看手册里写的理论上ISPStudio中会弹出界面,但是我的会弹出无法识别的驱动,软件里没有界面出现。
image.png上数过程中串行总线里出现了一个“Unknow Device”,但ISP Studio中未弹出界面,Link中是红灯常亮
上面描述总结应该是先开启ISP的使能两线仿真功能(即进入boot不成功),然后发现无法识别的设备。link是一直可以识别到的。
如果是无法进入boot,则需要先下载驱动:
CH343SER.EXE - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
CH372DRV.EXE - 南京沁恒微电子股份有限公司 (wch.cn)
这3个驱动下载后重启电脑。
然后将开发板通过USB线,进行进boot的操作。拉低PB22,将USB线供电,查看是否可以识别到设备。
三个驱动中的 第一个驱动安装不了,显示如下错误:image.png,这种情况该如何处理
我留下微信号,能否加个微信方便联系,xulei19990314
