按官方PDF设置域名指令,模块没有返回AA,是什么情况?
CH390:以太网控制器芯片
您好,我这边测试串口指令配置域名没有问题。您可以将芯片复位或恢复出厂设置后重新试一下,如果还是不行,可将板子寄过来我们测试排查一下问题或联系我司销售申请评估板进行测试(可以拨打下方销售电话申请评估板)。
可以留个邮箱我联系您,后续问题也可通过邮件联系(我的邮箱:lq@wch.cn)
试过手上2个模块都不行,版本都是35,有版本差别问题吗
您好,当前CH9121最新为41版本,您可以留个邮箱,我这边发您最新的固件你升级后再试一下。35版本是比较之前的版本,可能有些功能有差异。
个人信息保护,已隐藏,升级流程也附带,没试过升级过
您好,邮件已发送注意查收。
CH9121 版本35不支持指令配置域名,版本41支持测试正常,结帖。
