MounRiver Studio HiDPI 在 Linux 下
Debian 12, Wayland
显示比例 100% 时一切正常;但设置 125%、150%……等时,窗口显示就出问题了(例如左边的Project Explorer)
现在的截屏是 2560x1440 分辨率、150% 缩放下的。
在 1920x1080 的 150% 缩放下,界面还要糟糕。
补充:桌面环境是KDE
启动时的 Splash Screen,刚启动时是正常的:
但过了几秒钟,就成了不正常的:
可以看到,它被再次放大了,就像主界面那些图标一样。(主界面图标其实也是不正常的变大了,以致显示布局乱掉了)
您好,通过配置文件-Dswt.autoScale=n来设置MRS缩放比时,会同步调整工具栏、资源区、启动页等图片大小,最终的界面展示效果还与物理屏幕尺寸、操作系统缩放比、屏幕分辨率等因素有关,建议用户根据硬件设备具体情况自行调整以上参数,以达到最佳的界面展示效果。
在 MounRiver Studio_Community.ini 文件末尾添加
-Dswt.enable.autoScale=true
-Dswt.autoScale=100
正常了。
谢谢啦!
