CH32L103F8U6使用CAN时,由于载引脚和CAN重合,第一次下载程序正常,以后就无法下载,提示“设置芯片型号失败”,各位大神有无解决方法
您好,可按照下图选择清空FLASH再下载试一下,应该可以解决问题。后续若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
点了应用后,显示如图,下载一次后已经连接不上芯片了
您好,CH32L103支持通过WCHISPTool工具选择串口或者USB下载方式,如下图。具体可看CH32L103 EVT PUB文件夹下评估板说明书,可按照该方法下载试一下。
CH32L103F8U6由于BOOT0直接内部接地,不能使用USB和串口下载,只能经测试不适合使用CAN总线通讯方式,一但下载含有CAN发送数据代码的程序后,下载接口无法响应,就不能再次下载程序了,如果各大能有好的解决方案,评选知
CH32L103F8U6由于BOOT0直接内部接地,不能使用USB和串口下载,只能经测试不适合使用CAN总线通讯方式,一但下载含有CAN发送数据代码的程序后,下载接口无法响应,就不能再次下载程序了,如果各大能有好的解决方案,请告知,谢谢
您好,不好意思没注意到F8U6这个型号,正常情况下,即便SWD引脚被占用,通过掉电清空FLASH也是可以再次下载的,你那边用的是WCH-LinkE吧,按理说应该是没问题的,下面链接为WCH-LinkUtility工具的下载链接,你通过该工具清空FLASH下载试一下呢。后面若有问题,可邮箱(lzs@wch.cn)沟通。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUtility_ZIP.html
