芯片ch573,想把板子设计成圆柱状,直径9mm*5mm长度,不知道蓝牙射频那块怎么画,能否又大佬解惑
如题
你这个规格完全够了呀,
啥意思呀,我看官方的板子rf射频都10mm多了
我有一个别的天线方案,但是没有 ch573 最小板的晶振电容的IC bom表   有没有推荐看一眼
天线首先选择标准的2.4G天线,其次尺寸一般越大效果越好。
需要注意的是走线,芯片端的走线到天线需要注意复合50ohm,并且平滑避免过多弯折。
如果对距离要求高,则可以加外置天线,例如天线棒子那种类型的天线。
对于圆柱状的板子,可以具体描述或者将已有产品提供我们看一下。
线给大佬们发一下这个,我就是想做成这样
【在肚子里工作的摄像机,拆解胶囊胃镜,看内部精密的设计和做工】 https://www.bilibili.com/video/BV1Cz411e7PN/?share_source=copy_web&vd_source=642298148ec364ffae975c0b86f7e442
人间理想大哥,不妨发我看看,谢谢
个人信息保护,已隐藏
这是官方的原理图,我就是尽可能的想缩小用不到的东西,比如typec我不需要,串口也不需要,保留一个io用于控制电机(三极管控制,输出pwm控制)这些功能就行,主要是不知道天线的设计能不能缩小,满足我直径9mm,5mm长度的pcb圆柱形要求。放张图,pcb想设计成这种
官方的原理图
天线可以使用陶瓷天线,尺寸比板载天线小很多。或者找标准2.4G天线,嘉立创应该可以找到更小封装的尺寸。
挖槽,真可以用陶瓷天线啊,陶瓷天线咋选型号啊,我看看嘉立创
大哥,陶瓷天线的选型有什么要求吗,直接接到板子上的ant引脚就可以了吗,那个啥芯片端的走线到陶瓷天线需要满足50欧姆的要求吗
BLE 陶瓷天线画法 CH573 CH579 CH582 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
陶瓷天线可以参考。
