想用贵公司的低功耗蓝牙芯片做一个东西,类似那种手表,一直和手机连接。先问几个关于功耗的问题。请问贵公司的ch571 ch573 ch582在和手机保持连接并可以被手机唤醒的最小功耗分别是多少?在与手机正常通信的时候的功耗是多少?(手机离得近)
再问个关于蓝牙的问题。可能这种设备边用蓝牙和手机互联边和其余的这种设备互联。芯片是否支持这样?(设备之间是广播方式,发送raw数据就行)接收机的功耗是否增加?如果在发送消息,功耗是多少?(大约200米)麻烦回答下,不胜感谢!
CH347:高速USB转接芯片
