ch573/571功耗过高
MultiCentPeri例程,我设置了如下设置,但平均电流仍高达8.66ma(使能dcdc后电流由17ma左右到了8.66ma),板子本身已去掉灯珠,3.3v供电,更换板子后基本类似,连接后会升高2ma左右,测试了新板子基本类似 硬件原理图 (1).png1721082528619.png1721082502128.png1721082300090.png
主机扫描功能是持续进行的,因此处于完全工作状态。
一般测试功耗建议先使用PM例程测试低电流,然后使用peripheral测试蓝牙从机的功耗。
如果需要结合主机进行功耗测试,则建议对主机的扫描进行配置,配置扫描时长、扫描间隔和扫描窗口。这样使用主机才能有时间进行睡眠。参考博客:蓝牙BLE主机Central讲解二(Observer扫描讲解) - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
同时可以对比从机的实测数据,查看是否符合。
CH582 CH573 CH579 低功耗测试数据 - debugdabiaoge - 博客园 (cnblogs.com)
ok,如果我想从机连接多个主机使用那个例程?
可以参考多主多从的例程
