主频120Mhz但是分频最高div8也就是120Mhz/8=15Mhz,超过了最高输入时钟14Mhz,所以如果想主频120Mhz,adc的这部分应该怎么配置呢?
CH182: 以太网PHY收发器芯片
您好,ADC外设是挂载在PB2总线上的,如下图1。进行系统时钟配置的时候,一般默认PB2时钟与系统主频大小一致,你可在程序中配置PB2时钟为主频2分频,2分频之后就是60MHz,参考下图2
图1
图2
