tmr dma报错
tmr dma报错,如下程序,为将输出脉冲停止下来,我在中断中将新的数组付给脉冲,但会报错
#include "ledpwm.h"
#include "CH57x_common.h"
__attribute__((aligned(4))) uint32_t PwmBuf[100];
__attribute__((aligned(4))) uint32_t PwmBuf1[100];
volatile uint8_t capFlag = 0;
void maichong()
  GPIOB_ModeCfg(GPIO_Pin_11, GPIO_ModeOut_PP_5mA);
  GPIOPinRemap(ENABLE, RB_PIN_TMR2);
  PRINT("TMR2 DMA PWM\n");
  TMR2_PWMCycleCfg(120000); // 周期 2000us
  PwmBuf[0]=12000;
  PwmBuf[1]=1200;
  PwmBuf[2]=120;
  TMR2_DMACfg(ENABLE, (uint16_t)(uint32_t)&PwmBuf[0], (uint16_t)(uint32_t)&PwmBuf[2], Mode_Single);
  TMR2_PWMInit(High_Level, PWM_Times_1);
  /* 开启计数溢出中断,计满1000个周期进入中断 */
  TMR2_ClearITFlag(TMR1_2_IT_DMA_END);
  PFIC_EnableIRQ(TMR2_IRQn);
  TMR2_ITCfg(ENABLE, TMR1_2_IT_DMA_END);
__attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
__attribute__((section(".highcode")))
void TMR2_IRQHandler(void)
    if(TMR2_GetITFlag(TMR0_3_IT_CYC_END))
        TMR2_ClearITFlag(TMR0_3_IT_CYC_END);
        /* 计数器计满,硬件自动清零,重新开始计数 */
        /* 用户可自行添加需要的处理 */
    if(TMR2_GetITFlag(TMR1_2_IT_DMA_END))
        PwmBuf1[0]=0;
        PwmBuf1[1]=0;
        PwmBuf1[2]=0;
         TMR2_DMACfg(ENABLE, (uint16_t)(uint32_t)&PwmBuf1[0], (uint16_t)(uint32_t)&PwmBuf1[2], Mode_Single);
        /* DMA 结束 */
        /* 用户可自行添加需要的处理 */
检查这个c文件是否有包含,如果显示灰色,可以鼠标右击放在c文件,include。
停止脉冲可以参考博客:
CH58xPWM功能 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
