ch32v307使用freertos例程后串口可以发送但不能进入接收的中断,一样的串口代码在无freertos时可以正常收发,请问有没有在freertos中实现串口收发的代码例程
CH397: 高集成度、低功耗USB网卡芯片
您好,注意一下中断函数的声明方式,若是目前采用的硬件压栈的中断声明方式,可以改为软件压栈声明方式试一下。若方便,可将你的工程发至我的邮箱(lzs@wch.cn)具体看一下。
谢谢,已经解决了,我使用了正点原子的rtos例程,在开始执行任务后串口就可以接收了,我现在想问下雪龙开发板是几伏供电的?可以从P5口直接外接电源吗?
您好,这雪龙开发板没用过,但一般开发板都是3.3V或者5V供电的。P5口应该是没问题的,你看上面丝印是多少V,你接着供电试一下,应该是没问题的
