ch582 串口透传问题
你好,我使用ch582做串口透传,遇到一个问题,请帮忙解答一下,串口使用38400 57600 115200波特率,只要外部设备通过串口持续给ch582发数据,ch582蓝牙很快就会断线,9600波特率没有问题,是不是因为ch582不停在串口中断中接收数据导致协议栈不能正确处理导致的?如果是这个原因,有解决办法吗?我使用ble_uart例程修改串口引脚下载到我的板子上去跑也是一样的现象。
 你好,使用BLE_UART例程,我们这里测试例程没有出现断连的情况。需要注意的点是,串口发送的时长建议大于连接间隔,单次发包的数量建议小于MTU。如果数据量传输比较大,则可能出现丢包的情况。
可以查看蓝牙的断开原因是多少。
谢谢这么及时的回答,串口发送的时长建议大于连接间隔,这句话具体是什么意思呢?我又测试了一遍,发现同样的代码在开发板上确实不会断线(ble_uart和我自己的代码都不会断),最多发的太快,数据太多,丢数据而已,但是在我的板子上发同样多的数据就会断线,是不是我的板子信号不太好(空间限制,用的陶瓷天线)导致的?
QQ截图20240724112850.png这样的天线布局有没有问题?
发现是另一个mcu的spi工作(读取flash数据通过串口发给582)的时候影响了 天线信号,现在ch582串口不初始化,只要spi工作也是会断线。
另一个芯片的SPI与582是否有连接,如果没有连接,则其他芯片的SPI理论上是不会对582的无线部分产生影响的。
你可以测试另一颗MCU通过串口发送固定数据给582,且不操作SPI,判断是否SPI影响的断开。
如果确定SPI影响,可以发送邮件至lpc@wch.cn,描述一下数据收发逻辑和原理图,我们查看一下。
哇,天线这么靠近天线没问题么?天线也不规范啊信号都发不出去直接辐射到主芯片、晶振、spi芯片上咯。
信号是有点差(空间太紧凑了)
我再测试了一下,确认不是spi影响的,是另一个mcu通过串口发数据影响的(串口与ch582连接),串口波特率越高越容易导致蓝牙断线(断线原因是8),我是这么测试的,ch582不做任何事情(包括串口收发全部关闭),Main_Circulation()只运行TMOS_SystemProcess(),还是一样断线,另一个mcu串口不发数据就不会导致蓝牙断线(spi可以一直读flash数据不影响),另一个mcu在天线的背面(不知道是不是会影响天线)
另外我是不是可以考虑使用ch32f208一个芯片来替代这两颗芯片的功能,看到说这个芯片flash又掉小,协议栈就要占用大部分快速flash,如果放到慢速flash是不是特别的慢,还有这个芯片是正常供货吗?感觉使用的不多。
1、BLE_UART例程,接上串口透传数据后,串口的速度只会影响丢包,不会影响断连。因为多出来的包是被丢了;
2、如果判断为串口数据收发,则建议使用peripheral例程,然后外接CH340,查看是否会出现断开。从理论上分析这也不会导致蓝牙断开;
3、根据上述提供的信息,串口走线走在了天线背面,这是不建议的走线方式。天线背面不要有任何走线。如果走串口线在数据收发的时候有高低电平,出现问题是不可预知的;
4、CH32F208/CH32V208是MCU+BLE的芯片,稳定出货,可以尝试替代MCU,资源如图。FLASH有480K,160K的快速FLASH+320K的慢速FLASH。蓝牙协议栈占用的大部分是慢速FLASH,因此快速FLASH的100K+基本都是可以自行配置使用。
总结:建议天线部分的走线重新绘制,芯片的背面/天线的背面/ANT馈线的背面不要有任何走线。天线绘制参考:CH57x/CH58x原理图与PCB绘制 - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
感谢你的耐心解答,同样的代码在开发板上外接usb转串口连接电脑是不会断线的,最多发的太快丢数据而已,应该是影响了天线导致断线的,我们考虑一下是否使用CH32F208来替代,再一次感谢!
