ch582 HidTouch win10 重连失败
用HID Touch 的例子程序, 在win10上连好,然后关掉蓝牙,重开,重连正常。
关掉蓝牙后,用手机连上HID Touch, 再断开,重新打开win10的蓝牙,重连异常。
调试输出:
Connected..                                        //win10 连接
Disconnected.. Reason:15                //手工关掉蓝牙,断开
Advertising..
Connected..                                        //手机连接
Update 1 - Int 0x6 - Latency 0
Phy update Rx:2 Tx:2 ..
Update 1 - Int 0x18 - Latency 0
Update 1 - Int 0x9 - Latency 0
Disconnected.. Reason:13                //手机手工断开
Advertising..
Connected..                                        //打开win10蓝牙
Disconnected.. Reason:13                //连接出错
Advertising..
Connected..                                        //自动多次连接
Disconnected.. Reason:13                //同样问题
Advertising..
Connected..
Advertising..
Connected..
Advertising..
Connected..
Advertising..
请问有什么解决办法?
谢谢!
可以尝试将SNV配置为2,默认的SNV信息只有一个,也就是只有一个连接。
BLE配对与绑定三(杂谈) - SweetTea_lllpc - 博客园 (cnblogs.com)
