华大HC32F4A0的芯片,串口接CH340芯片,然后通过Type-C数据线连接到电脑,在三台Window 10电脑上,可以正常接收和发送,但在Window 11电脑上,只能接收,不能发送,而且接收过程中敲了回车,发送也会停止。Window 10电脑上的驱动版本是3.5.2019.1,Window 11电脑上尝试了多个版本的驱动,包括官网下的最新的3.8.2023.2,以及3.5.2019.1和3.4.2014.8,都不行,请技术人员帮忙查看下可能是什么问题。
系统版本:
驱动版本:
串口输出:
正常输出,一旦回车输出就暂停了,反应到烧录软件的情况就是串口连接超时:
