产品运行环境比较差. 天线附近有较多的金属.
测试蓝牙的连接距离很近 超过3米就连接不上了.
1米距离的情况下,可以正常连接,但是手机与设备之间存在遮挡物时,也会断开连接.
请问有什么办法增加信号强度吗. 产品没加32k晶振,这个是否有提升空间呢?
对金属外壳产品,有优化与设计建议吗?
CH32L103: 32位PDUSB低功耗单片机
对金属外壳产品,有优化与设计建议吗?
1、提供发射功率;
2、使用外置天线,将天线放在尽量远离金属的地方;
3、使用PA芯片进行放大信号。
请问这样设置 是不是就是最大发射功率了
573最大发射功率5dbm,可以使用开发板进行测试,查看是否断开,如果还是会断开,说明干扰过大,建议加PA。
